Maar indien interesse....let me know
Wat doet het?
Het stuurgedrag van je MINI helemaal veranderen!
Het werkt het onderstuur weg
Er zijn drie settings mogelijk.
Ik heb persoonlijk lang op de middelste setting gereden.
Voor gewoon straatgebruik is dit perfect!
Ondertussen staat hij bij mij op de hardste setting...persoonlijk is dit nog leuker (lichtjes oversturend als je je best doet, maar dan moet je al wel het BEEST uithangen => TE hard de bocht ingaan, gas lossen en terug vollop op het gas....dan zet ie ze'n kont wel een beetje)
Hier de uitleg van de fabrikant zelf:
Description:
Application:
02-06 Cooper, Cooper S
07- Cooper, Cooper S
Due to popular request, Hotchkis Sport now offers the Sport Rear Bar! The Sport Rear is a 3 position, 19 mm, tubular sway bar. Recommended for street and track use, the Sport Rear may be used in combination with the stock front bar. All three settings on the Sport Rear are very useful if you attend track days, yet the bar itself is perfectly suitable for daily street use without any harsh ride effects of a larger bar. Plus, you may find yourself using the hardest setting at the track and then backing down to the middle or softest setting for your daily commute. The Sport Rear adjusts easily, in most cases it may be accessed directly through your rear wheel spokes! The set comes complete with polyurethane bushings, bushing brackets and 90-degree zerk fittings for easy lubrication
Rate Increse Over Stock
+54%, +88% & +128%
Waarom verkoop ik ze?
Ik wil een nog dikkere...
Twijfel je?
Lees gewoon even mijn bevindingen in mijn s&s topic toen ik ze net geplaatst had....
http://forum.mini2.be/viewtopic.php?t=885&postdays=0&postorder=asc&start=920
Prijs: 199 euro (nieuwprijs bij Beek is 262 euro)
