te koop , 17 duims winterbanden Merk Dunlop maat 225/45/17
Zijn 2 banden zijn nieuw en 2 met nog 6 mm
Prijs is 400 eur
Dunlop winterbanden 17 inch
- cooperke s
cooperke s schreef:Dot nr is geen productiedatum.
ah nee, wil ik weleens iets bijleren als het niet de productiedatum is van de band,... maar dit staat buiten dit Te Koop topikske,...
juist ter info,...
The DOT Code begins with the letters "DOT" followed by a plant code (two numbers or letters) that identifies where it was manufactured. The last four numbers represent the week and year the tire was built. A three-digit code was used for tires manufactured before the year 2000. For example, 178 means it was manufactured in the 17th week of 8th year of the decade. In this case it means 1988. For tires manufactured in the 1990s, the same code holds true, but there is a little triangle (Δ) after the DOT code. Thus, a tire manufactured in the 17th week of 1998 would have the code 178Δ. In 2000, the code was switched to a 4-digit code. Same rules apply, so for example, 3003 means the tire was manufactured in the 30th week of 2003.
- cooperke s
Dan zal ek ik ies aan men leraar zen oren moeten trekken..
Sorry voor de topic vervuiling..
EDIT:
Bij verder onderzoek denk ik toch dat er nog een verdere uiteenzetting kon gebeuren over dit euvel
Eventjes naar beneden scrollen
http://www.tuning-gids.nl/leeftijd_autobanden.htm
EDIT:
