te vervangen, de originele klinken niet slecht, maar ben eigelijk andere sound gewoon
ik heb tussendoor ook wat pics geschoten van hoe het allemaal in mekaar zit, en in welke volgorde ik te werk gegaan ben, zo kan iemand die dat ook van plan moest zijn een kijkje meenemen en miss wat nuttige tips op doen
ben er nog niet helemaal mee klaar maar laat het hier wel weten hoe het staat...
alvorens je begint
- zorg dat je plaats hebt, buiten of garage, maar zorg dat je minstens ??n portier volledig kan openzetten en dat je achter de mini ook voldoende plaats hebt om in de koffer te werken, ook wat stockage plaats is geen
overbodige luxe
- gereedschap heb je ook nodig, niet zo heel veel, maar naar iets zoeken dat je niet hebt of nog ergens op de zolder hebt liggen.., tja dat is ook geen werken h?, heb alles gemakkelijk bij de hand
- een zaklampje is ook iets dat je goed gebruiken kan
- neem er de tijd voor, zeggen dat je vroeg begint omdat je s' middags ergens moet zijn, schrijf dat maar op je buik..
- wees voorzichtig en ruk er de panelen ed. niet als een gek vanaf, wees een beetje vooruitziend, veel succes
stap 1 zitvlak achterbank verwijderen
- zet je beide voorstoelen in de uiterste voorste stand en klap de rugleuningen naar voor (naar stuur)
- uiterst links en rechts onder de zitbank zit een kliksysteen, geef op die plaats een korte ruk omhoog
- als beide los zijn houd de bank dan een beetje omhoog en foefel de twee gordelhouders, midden in de bank, erdoor
- achter dat gat van de gordels in de bank moet je nu een duw op geven, in de bank zit een ijzer staafje, en op de body een haakje, uit het haakje duwen dus en de zitbank komt vol. los, verwijder het geheel uit de mini, als je isofix hebt, zoals ik, is het nog een ander paar mouwen, maak daar later nog een detail over..
- hier op de foto(onder) zie je dat achterste body haakje waar de bank in pakt, dat zwarte linkse
stap 2 rugleuning zitbank verwijderen
- vanuit de de koffer achteraan zie je in het midden onderaan van de leun een bout, draai deze er uit, maak wat plaats voor je dopsleutel en om het stof en/of leer te beschermen, doe dit met je andere hand
- als de bout verwijdered is duw je het bovenste gedeelte van het zwarte mechanisme voorwaarts, richting stuur, de middelste pennen van de linkse en rechtse leun zijn nu vrij, hier een foto van dat mechanisme
en waar je moet duwen, om een duidelijker beeld te geven is de foto achteraf genomen
- verwijder je hoedenplank
- kruip nu in je koffer
nu) steek ??n hand onder het linkse deel van de leun en je andere leg je bovenaan op de hoofdsteun(dit vergemakkelijkt het richten id volgende st
- til nu dat deel opwaarts en terwijl je dat doet beweeg je de leun richting om hem plat te leggen, doe dit rustig aan, het linkse deel van de rugleuning komt nu los, verwijder dit deel
- doe hetzelfde met de rechtse kant
- het ziet er nu zo uit
stap 3 voorbereiding verwijderen zijpanelen
- verwijder links en rechts in je koffer de afdekplaatjes(verbandoosje en dergelijke)
- steek aan de linkse zijde je hand erin en trek het stekkertje van de 12 volt plug eraf
aan de rechtse zijde de verlichting, ook je hand erin en een duwtje, klikt er zo uit
- verwijder ook de drie schroefjes, links en rechts in de zijwand in de koffer
- verwijder de afdekkinsplaatjes van het slotje van de rugleuning in het zijpaneel(zie foto onder) deze zijn van een soort rubber en gaan er zo uit
- als je de demontage echt nog gemakkelijker wil maken kan je de zwarte slotvangertjes zelf ook verwijderen (2 bouten), ikzelf heb dat niet gedaan, maar merkte ook bij het terug monteren van het zijpaneel dat het nog soepeler zou gaan moesten ze weg zijn
- koffertapijtje losmaken, 2 dopjes, ??n links, ??n rechts, trek hier eerst het middelste dunne pennetje uit, doe dit met een heel heel klein plat
schroevendaaierke en dan verder met de hand, zodat je ook het dopje niet beschadigd, hier een detail van zo'n dopje
- verwijder tapijtje
- laadpaneel koffer verwijderen, helemaal onderaan zie je ook zo'n 3 of 4
het laad paneel zit bovenaan nog wel vast met vier gele klipjes, wees voorzichtig, eerst links ??n, dan rechts ??n lostrekken, en zo de twee middelste( trek altijd zo dicht mogelijk bij die klip die je lostrekt), je beschadigd vast niets als je het hoofd koel houd
- hier enkele foto's van wat hierboven beschreven staat
- het meeste werk heb je nu eigenlijk al gedaan en je mini ziet er nu ongeveer zo uit, ook nog een tipje voor de gordels
stap
- begin achteraan, hier zit al direct een klip die kan lostrekken
- ga dan naar de portierkant en ga op je zogezegde achterbank zitten, trek nu het afwerkflapje van de portierrubber een beetje open zodat je met je vingertoppen achter het zijpaneel kan, er bevinden zich twee klips aan die kant (b-stijl), start met de onderste los te trekken, dan de bovenste
- ter hoogte v/d gordel zitten ook nog 2 weerhaakjes (die zitten vast in de vorm van de zijwand) deze komen vanzelf los, eigenlijk het vermelden niet waard, maar je weet het nu h?
- dan zie je dit
- zoals je ziet blijven sommige gele klips zitten, maar die kan je nadien voorzichtig terug eruithalen zonder stuk te doen, steek/schuif deze dan terug op de achterkant van het zijpaneel zodat het weer inbouwklaar staat
- de bovenste klips(3), net onder de zijruit, zijn een ander type en gaan er bij het losmaken van het paneel er eigenlijk vanzelf uit
- voila s?
- hier ook nog een foto van de achterkant van het zijpaneel, kan je zien waar de klips zich bevinden, het kan je alleen maar helpen, het is wel een foto van het rechtse paneel maar dat maakt niet uit, het geeft je zelfs nog een logischer beeld
de rest update ik morgen, maar hier alvast een voorsmaakje van wat er in moet komen
als dat maar goe komt, ze zijn bekan ni te heffen
grtz Dave C
Heel intersant verhaal en degelijk opgebouwd. Als leek is het al heel stuk duidelijker, zie het mijzelf wel niet te doen
