Wanneer kuisen jullie je sportluchtfilter ?
Ik heb een pipercross kit op mn cooper s steken, en ik reinig deze ieder half jaar, voor mij is dat z'n 6000km.
De luchtfilter is van moes, ik gebruik denicol airfilter cleaner
Ik doe de hele bus in een emmer, en laat de filter eerst wat intrekken, daarna zachtjes kneden.
Dit product is in water oplosbaar, dwz dat je hem naderhand nog kan naspoelen onder de water kraan(van binnen naar buiten stromend)
Daarna laat ik hem drogen en dan inspuiten met de kleef olie wat het vuil hoort vast te houden.
De inhoud van de emmer gebruik ik de volgende keer weer opnieuw, het is niet dat je die 5liter telkens weer opnieuw moet kopen.
Ik laat de reinigings vloeistof in de emmer gewoon een paar uur bezinken zodat het vuil op de bodem blijft(toch al heel wat na 6000km bij mij)
Het is het zelfde principe als bij crossmotors, maar hier moet ik hen om de 10 rij uren reinigen...
Met papier basis luchtfilters denk ik niet dat je dit kan toepassen
volgens mij moet je telkens een nieuwe filter steken, maar deze kan je toch wel veel langer laten staan ook ...
- cooperke s
Ik zou het niet weten, hooguit een paar pk's en dat alleen op hoge toerentallen door een betere flow, wel een betere gas response op de lage toerentallen.
Denk dat je bij een atmosferische motor zoals die van de one en cooper meer eruit haalt...
Heb het vooral voor het geluid gedaan,heb ook een gat gemaakt in de plaat achter de lucht filter, zodat je een constante frisselucht stroming krijgt.
Maar door dat gat staat het geluid van de compressor in verbinding met buiten door die scope voor de voorruit, wat het geluid 3x luider maakt, heel lekker dat gejoel
Heb een paar fotos gemaakt van het gat
