Berichtdoor Dangixxer » Vr Mar 27, 2009 11:03
Stafke schreef:sebiet een telefoontje doen ..... :wink: :grin:
hopelijk zijn ze er snel!!!
Berichtdoor Stafke » Vr Mar 27, 2009 12:32
volgende week zaterdag :wink:
Berichtdoor Dangixxer » Vr Mar 27, 2009 13:11
Stafke schreef:volgende week zaterdag :wink:
Ready for the blackbox! 8)
Berichtdoor Xefke » Vr Mar 27, 2009 19:28
Welke worden het?
Berichtdoor sscooper » Vr Mar 27, 2009 23:48
spannend :D 8) ](*,) laten zien ! :grin:
Berichtdoor Stafke » Za Mar 28, 2009 11:05
Alleen twijfel ik nog sterk aan de 215/35/18 of de 225/35/18 banden ..... help me out ](*,)
Berichtdoor Dangixxer » Za Mar 28, 2009 13:13
dedjuu! :twisted: :wink: :wink: :wink:
moet ik weer op zoek naar iets anders :roll: :grin:
Staf, ze zien er geweldig uit!
Waarom zou je 225 nemen ipv 215?
Berichtdoor PEPI » Za Mar 28, 2009 13:14
denk dat dat schoner staat op diene velg...
Berichtdoor Dangixxer » Za Mar 28, 2009 13:18
...met een heel realistische kans op schuren...
Het valt te proberen natuurlijk
Berichtdoor Stafke » Za Mar 28, 2009 13:53
Dangixxer schreef:dedjuu! :twisted: :wink: :wink: :wink:
Zou eerder 225 nemen omdat dat iets strakker staat op die velg en een clubman dat meer nodig heeft dan een hatch denk ik.
Clubman kan ook bredere banden gebruiken qua looks tov een hatch.
( hatch is veel speelser dan een clubman )
Ook komen de spaken een beetje naar buiten, als de band dan wat smaller is ( 215 ), dan denk ikd at dat een raar uitzicht zal zijn ..... ?
Anderzijds, 215 ..... kans kleiner op schuren.
Maar als ik de 225 neem en de camber een graad verzet heb ik ook wat speling tegen schuren niet ?
Berichtdoor varavital » Za Mar 28, 2009 13:58
De velg op zich is 8" breed. Bij het nameten van mijn velgen (dezelfde maar ander type tekening) komt de totale breedte op 225 (buitenkanten velglip). Ik heb er dan ook banden van 225 opgelegd, de zijkanten daarvan staan mooi recht, een klein beetje naar binnen. Een 215 gaat aan elke kant nog 5 mm meer naar binnen staan, het is maar wat je mooi vind.
Bijkomend voordeel van een 225/35 is dat de omloopsnelheid / diameter totaal bijna identiek is aan de originele bandenmaat, bij een 215 zit er meer afwijking op. Een 215/35 is beter op een velg van 7,5" breed.
205/45/17: hoogte 61,63cm en omtrek 193,62 cm (teller 100kmh)
215/35/18: hoogte 60,77cm en omtrek 190,91 cm (verschil -2,71cm of 98,6kmh op teller)
225/35/18: hoogte 61,47cm en omtrek 193,11 cm (verschil -0,51cm of 99,74 kmh op teller)
Gewoon doen wat ge het mooiste vind, met een "getrokken" band rondrijden of met een "rechte" band rondrijden.
En inderdaad, een graadje negatief zetten kan nog altijd en geeft ook al het nodige verschil.
Berichtdoor Dangixxer » Za Mar 28, 2009 14:01
varavital schreef:De velg op zich is 8" breed. Bij het nameten van mijn velgen (dezelfde maar ander type tekening) komt de totale breedte op 225 (buitenkanten velglip). Ik heb er dan ook banden van 225 opgelegd, de zijkanten daarvan staan mooi recht, een klein beetje naar binnen. Een 215 gaat aan elke kant nog 5 mm meer naar binnen staan, het is maar wat je mooi vind.
Groot verschil is natuurlijk wel dat Stafke de zijne zeker zal verlagen en jij daar nog niet helemaal over uit bent..!
Wel iets waar ook rekening moet mee gehouden worden
Berichtdoor varavital » Za Mar 28, 2009 14:05
Dangixxer schreef:Groot verschil is natuurlijk wel dat Stafke de zijne zeker zal verlagen en jij daar nog niet helemaal over uit bent..!
Dat is inderdaad waar (alhoewel Karin ook al over verlagen spreekt :wink: ). Maar als ik de foto's van andere 8" brede velgen bekijk zou het in principe ook geen probleem mogen zijn. Maar zeker ben je natuurlijk pas als je het uitprobeert, of als iemand anders het uitprobeert en zijn ervaringen deelt.
Mario heeft nu ook 8" brede velgen, met een ET van 42, die komen dus nog 3 mm extra naar buiten, dat er daar dan een 215 op moet kan ik begrijpen.
Berichtdoor Dangixxer » Za Mar 28, 2009 14:49
varavital schreef:alhoewel Karin ook al over verlagen spreekt :wink: ¨
8) 8) 8) goed zo Karin! :wink:
Allé terug over Stafke zijn tuubekes
Het gaat op enkele millimeters aankomen denkik
Spannend! En iemand moet het als eerste erop wagen natuurlijk
Het leven is aan de durvers :wink:
Berichtdoor Stafke » Wo Apr 01, 2009 20:36
Wintersloefkes eraf gedaan en eens gezien hoe de R105 staan op de clubman :)
Ben al blij dat de nieuw velgskes volledig zwart zijn 8)
Valt nog mee, .... maar soon some other stuff :wink: :grin:
Berichtdoor Dangixxer » Wo Apr 01, 2009 21:11
hebde gij die vooraan verhoogd :shock: :grin: :grin: :grin:
Berichtdoor sscooper » Wo Apr 01, 2009 23:37
spannnend wachten op die nieuwe rims :D
en zeg hoe is het nu afgelopen bij de garage? wat hebben ze juist vervangen ? en opgelost nu? :shock: :P
Berichtdoor Stafke » Do Apr 02, 2009 9:56
Dangixxer schreef:hebde gij die vooraan verhoogd :shock: :grin: :grin: :grin:
Stond langs de andere kant in een putteke en de baan loopt scheef daar :grin:
@ SScooper : Kettingspanner is vernieuwd.
Bij het vertrekken aan de garage had hij het geluid terug maar veeeeeeeeeeeeeeeeel stiller en korten ( 1 min of zo )
Nagevraagd en : ze hadden er zelf nog niet mee gereden ( wel regelmatig eens stationair laten draaien ) en de olie moest zich eerst nog verdelen en er kon ook nog wat lucht in die kettingspanner zitten die er door het rijden uit moest.
Allé, ne lange ( goede ) uitleg gekregen van een hulpvaardige technieker en bleek allemaal nogal logisch.
Nu 2 weken later nog NIKS gehoord, verloopt allemaal perfect nu.
Laat ons hopen dat het zo blijft.
Berichtdoor sscooper » Do Apr 02, 2009 12:36
ik duim mee voor u mate dat het wegblijft want is echt kl*te ... :cry:
Berichtdoor jbcola » Do Apr 02, 2009 14:21
Toch geen dieselratel zeker??
Man man man, daar zit ik echt niet op te wachten :?
Schoon velgskes!! Welk merk zijn die juist? 8)
