Thumper S (1320mini) 262,4 pk pg 75
Berichtdoor fred » Di Jul 05, 2011 9:21
Dangixxer schreef:Braaf! :D
Je rijdt nog steeds niet voor lul :wink:, maar gezien je vorige setup is dit idd wel wat braver :D
Berichtdoor Dangixxer » Di Jul 05, 2011 9:46
fred schreef::D Je rijdt nog steeds niet voor lul :wink:, maar gezien je vorige setup is dit idd wel wat braver :D
Nee da zeker ni zenne
Maar achteraan staat hij nu precies op fietsbandjes :D
Misschien hem na de keuring me de Spokes eens zo laag mogelijk zetten....
Eens wat anders
We zien wel
Cédric
Berichtdoor Cédric » Wo Jul 06, 2011 10:16
Eens wat anders
We zien wel
Moet ge dan nie zeer ma zeer traag over nen vluchtheuvel gaan ? :grin:
Ik moet nu al afremmen als ik iets te snel uit de garage rij.. :P
Berichtdoor Dangixxer » Wo Jul 06, 2011 11:51
Cédric schreef:Moet ge dan nie zeer ma zeer traag over nen vluchtheuvel gaan ? :grin:
Da traag rijden over ne vluchtheuvel haal ik probleemloos in door dak veeeeeeeeeel rapper door den bocht kan :wink:
MINIMJ
Berichtdoor MINIMJ » Wo Jul 06, 2011 13:23
Da's waar, maar uiteindelijk zit ik dan nog evenver als degene voor mij :D
Cédric
Berichtdoor Cédric » Wo Jul 13, 2011 18:03
Haha :grin: Moet wel extreem zalig zijn om met zo'n snelle Mini te rijden :)
Ik vind de mijne nu al zalig als ik is doortrek tot 6.000 toeren, wat moet dan wel niet bij den uwen zijn :shock:
Berichtdoor Dangixxer » Wo Jul 13, 2011 19:42
Cédric schreef:Haha :grin: Moet wel extreem zalig zijn om met zo'n snelle Mini te rijden :)
Is inderdaad leuk om mee te rijden :wink:
Zeker omdat hij soms weken stilstaat en dan op zondag eens buiten mag om "uitgelaten te worden" :D
Elke keer keer geeft dat weer een "wooooooooow" gevoel 8)
Zeker bij 7.400 toeren :twisted:
Berichtdoor Dangixxer » Do Jul 14, 2011 15:58
Wat is dat toch met die lichten van de oude modellen....
Zoals vorig jaar stond één van beide weer gans kaduk
Gelukkig had ik ze deze keer wel voor de keuring laten controleren daar de garage.
Al is die mens van de keuring in al ze'n verstrooidheid en half uit ze'n lood geslagen door het laweit van de MINI :grin: gewoon vergeten mijn lichten te controleren :D
Zonder probleem dus weer groen!!! 8)
De ombouw kan weer beginnen :wink:
Berichtdoor PEPI » Do Jul 14, 2011 16:41
Dangixxer schreef:Wat is dat toch met die lichten van de oude modellen....
Klaar voor de zondag ?? :)
Berichtdoor Dangixxer » Vr Jul 15, 2011 15:36
Klaar gaat hij ni zijn
Eventueel een ritje op mijn versleten tuubekes :roll: :grin:
Maar de vluchtheuvels kunnen tijdelijk wel tegen volle snelheid genomen worden :D
Berichtdoor PEPI » Vr Jul 15, 2011 16:17
SUPER ! Tot zondag !
Berichtdoor Xefke » Di Jul 19, 2011 20:20
Die blinkt nog steeds loeihard! Onlangs nog laten doen of zelf gedaan?
Is en blijft een super machientje!
Btw,
Die achterzetels, komen die daar gemakkelijk uit?
Berichtdoor Dangixxer » Di Jul 19, 2011 20:40
Xefke schreef:Die blinkt nog steeds loeihard! Onlangs nog laten doen of zelf gedaan?
Maand of twee geleden nog eens me alle mogelijken brol opgeblonken :wink:
Xefke schreef:Btw,
Ja zenne
Is mij zelfs gelukt 8)
Trouwens JB heeft nog een rolkooi te koop....nu da ge toch uw achterbank er wilt uithalen :D
Berichtdoor Xefke » Wo Jul 20, 2011 12:44
Ben aan't twijfelen voor diene meguiars machine te kopen.
Eerst maar eens nieuwe productjes halen. Gaan der dan ook nog eens invliegen! :)
Rolkooi zal nog niet voor meteen zijn.
Kan je me zeggen waar de vijzen uit moeten? is dat van in't midden beginnen?
Berichtdoor Dangixxer » Wo Jul 20, 2011 13:05
Xefke schreef:Ben aan't twijfelen voor diene meguiars machine te kopen.
To remove them:
Remove the seat bench, by first pulling up sharply at each front corner to release the clips there, and then yanking the whole seat bench out of the rear center clip.
Fold seats backs flat, headrests down.
Remove the 10mm bolt from anchor point between the seats.
Flip the catch plate on the top of the anchor point upwards freeing the seat pivots.
Starting with the left seat (there's a reason for this) gently pull the seat pivot upwards and free of the anchorage point but don't tip the seat upwards more than necessary.
While applying gentle sidewards pressure to the seat, inwards toward the center of the car (pull it from the bottom only level with the outer pivot point), tilt the seat fowards and backwards until it frees itself from its outer fixing point. The pivots have two pegs which pop out from the fixing point in the right tilt position (usually around 45 degree tilt forwards).
Take care not to move the seat too much any other way but forwards and backwards tilt, or the outer fixing point will break. Try to move the seat only as much it does when fixed in place, only allowing just enough tilt to clear the other seat when it pulls free.
Repeat for the right side.
Berichtdoor jbcola » Za Jul 23, 2011 16:48
Kooi is verkocht, stoeltjes ook (daar heb ik meer last van...) :oops:
Berichtdoor Dangixxer » Za Jul 23, 2011 17:41
jbcola schreef:Kooi is verkocht, stoeltjes ook (daar heb ik meer last van...) :oops:
Ging je ze ni in je nieuwe projectje zetten....??? :grin:
Berichtdoor Dangixxer » Za Jul 23, 2011 17:49
Nieuw pakketje toegekomen!
Powerflex front wishbone rear bush.
Zal het stuur veel directer maken. Geen vage zone meer bij rechtdoorrijden. Minste beweging aan het stuur geeft reactie in de wielen.
Nog meer kart!!! 8)
Berichtdoor jbcola » Za Jul 23, 2011 19:53
Het huisje slorpt meer op dan we verwacht hebben dus alle extra €'tjes zijn welkom :roll:
Die powerflex'en zijn 8) 8)
